EPAISSEUR DES PANNEAUX et solutions de fixation, question receveur.
par CUCALON
Rédigé le lundi 17 mai 2021 à 13:28:36
Bonjour, mes travaux ont été interrompus pendant une très longue période et je les reprend que maintenant.  Pour rappel ce sont des travaux pour une salle de bain avec l'électricité et aussi la plomberie ainsi que la mise en place de panneaux Wedi dans toute la pièce et nous avons eu divers échanges sur ce sujet. J'ai deux autres questions :question 1) J'avais une question de mon plombier concernant les tuyaux d'alimentation d'eau de diamètre 16 (eau froide et eau chaude) pour la salle de bains. Il m'avait proposé et m'avait demandé si cela posait un problème s'il effectuait toute l'installation directement sur les murs de la future salle de bain et ensuite je venait plaquer les panneaux Wedi dessus en effectuant les saignées associés dans les panneaux sur la partie qui touche le mur existant ? cela pose-t-il un problème ? Remarque : ces travaux ont été réalisés sans que j'ai eu avant votre réponse à cette époque. Question 2) Pour un panneau Wedi de 30 mm d'épaisseur,  peux t-on faire une saignée verticale du plafond vers le bas de 80 cm  afin de passer une gain électrique de 20 mm (alimentation miroir) et ensuite faire une autre saignée verticale du plafond vers le bas pour une prise électrique à 50 cm ou à 75 cm de la saignée du (miroir) ? Merci d'avance
Rédigé le lundi 17 mai 2021 à 13:44:26
pour vous répondre,
1) concernant les tuyaux d'alimentation d'eau de diamètre 16 (eau froide et eau chaude) pour la salle de bains. Il m'avait proposé et m'avait demandé si cela posait un problème s'il effectuait toute l'installation directement sur les murs de la future salle de bain et ensuite je venait plaquer les panneaux Wedi dessus en effectuant les saignées associés dans les panneaux sur la partie qui touche le mur existant ? cela pose-t-il un problème ?
Aucun on peut faire comme cela mais avec panneau de 20 mmm au moins...donc 30 OK
Oui de la même manière
par CUCALON
Rédigé le lundi 17 mai 2021 à 14:01:43
Bonjour, Merci pour votre retour. Concernant la question 2 , une précision pour la saignée pour la prise électrique (gaine de 20 mm) elle va descendre du plafond vers le bas de 120 cm , cela ne pose pas de problème ? merci d'avance cordialement.
Rédigé le lundi 17 mai 2021 à 14:04:47
non aucun ..
par ChrisW
Rédigé le samedi 26 juin 2021 à 14:00:55
Je pense utiliser des panneaux Wedi pour créér des plans de travail carrelés dans une buanderie.
Quel sera l'épaisseur minimum pour une profondeur de 60cm et un espace "vide" (en-dessous) à enjamber de 40cm et de 125cm respectivement, svp ?
Un panneau de 20cm ferait l'affaire ?
Merci beaucoup pour votre réponse, ainsi que pour ce service...
ChrisW
Rédigé le lundi 28 juin 2021 à 14:08:15
un plan vasque ou de travail se fait en panneau wedi de 50 mm.
par CUCALON
Rédigé le mardi 3 août 2021 à 12:02:23
Bonjour, J'ai une question complémentaire sur la fixation des panneaux Wedi : il est précisé que lorsque le panneau dépassé le 10 mm, dans mon cas j'ai du 30 mm et 50 mm avec du 12,3 mm, qu'il est conseillé de fixer avec des plots de colle à carrelage C2 ( 8 plots pour une plaque de 60 cm x 240 cm) . Vous m'avez aussi indiqué comme les murs sont en carreau de plâtre de mettre avant une couche de primaire d'accroche pour s'assurer que la colle va bien coller . Ma première question est :  est -il nécessaire de rajouter une fixation mécanique en plus  ou pas ? Ma deuxième question est : dans le cas d'une fixation mécanique à faire, il est préconisé des chevilles à frapper mais pour du carreau de plâtre on m'a indiqué qu'il n'y avait pas de chevilles à frapper pour le carreau de plâtre, que préconisez-vous ? Cordialement
Rédigé le mardi 3 août 2021 à 14:11:23
la pose sur plots avec chevilles n'est nécessaire que si votre support n'est pas plan… et n'est piossible que pour des panneau à partir de 12,5 mm.
Pour un support plan on fait un collage en plein à la colle à carrelage sans fixations, quelle que soit l'épaisseur de panneau.
par CUCALON
Rédigé le mardi 3 août 2021 à 19:03:44
Bonjour, merci pour votre retour rapide et vos précisions.
J'en déduis que je n'ai pas besoin de chevilles. Mais, mes murs sont quasi "plan" mais pour certains pour la partie haute il peut avoir une différence de 2 à 6 mm par rapport au bas.
1) Donc je peux faire un collage plein (en double encollage à la colle à carrelage) et pour les parties hautes ajuster avec des plots ? est-ce la solution pour mon cas ?
2) on m'a indiqué d'utiliser du MAP à la place de la colle à carrelage pour coller les panneaux Wedi sur des carreaux de plâtre, quel est votre avis ?
Rédigé le jeudi 5 août 2021 à 10:51:59
- 4 à 6 mm peuvent effectivement se rattraper à la colle à carrelage avec un collage en plein,
- collage uniquement à la colle C2 : le MAP n'est pas élastique et n'aime pas les milieux humides
