Beber24
Le 25/07/2010 à 20h07
ENCORE RECEVEUR ALLEGRIA 2 Douches à l'Italienne
BONJOUR
PROBLEME AVEC UN RECEVEUR ALLEGRIA II AVEC SURELEVATION
VIDAGE HORIZONTAL EVOLUTION ALLEGRIA 2 PAS DE NOTICE DE MONTAGE CHEZ LAPEYRE.PEUT ON COLLER LA REHAUSSE SUR LE SOL COTE
BLEU SANS ARMATURE AVEC LA COLLE WEBER COL FLEX. AVEC QUOI ON COLLE LA REHAUSSE ET LE RECEVEUR PAS D'ARMATURE NOIR.
BANDE ETANCHE FOURNIR BANDE DE FEUTRE SANS ARMATURE larg 15 CM
ON LA COLLE UNE PARTIE SUR LE RECEVEUR L'AUTRE SUR LE MUR avec de
LA COLLE A CARRELAGE.
DOIT ON COLLER LA VIDANGE SUR LA REHAUSSE ET AU SOL?
PEUT ON UTILISER POUR LES JOINTS PRODUIT LANKO PROLIJOINT SOL 542
POUR LE RECEVEUR.
DEVONS NOUS COMBLER LES VIDES DE LA REHAUSSE AVEC QUOI ?
MERCI POUR REPONSE
27/07/2010 à 15h07
La réhausse se colle sur le support avec une colle à carrealge en poudre de type C2, type weber col flex.La bande étanche se colle avec la même colle ,une moitié sur le receveur, l'autre moitié sur le mur.Le corps du siphon doit être toujours scéllé. les vides de la réhausse se comblent avec un mortier de scellement, ou un mélange ciment fondu + sable.
