Yb76
Le 16/03/2010 à 14h03
elargissement receveur allegria 2 140x90x15 Douches à l'Italienne
je souhaite élargir mon receveur de 10 cm sur toute la longueur soit coté mur ou coté paroie.
je vais utiliser du siporex a hauteur du receveur, est ce la bonne solution ?
pour votre info je sureleve mon receveur de 5 cm en siporex, au global il fera 20cm de hauteur.
d'avance merci pour votre réponse
crdlt
yb
16/03/2010 à 17h03
Je vous conseille d'utiliser un panneau wedi en 50 mm d'épaisseur en remplacement du siporex, car ce produit est sensible à l'eau, et de faire de même pour élargir votre receveur.
La jonction sera traitée avec une bande étanche wedi.
cordialement,
