Olivierl
Le 14/09/2020 à 20h09
Différentes épaisseurs possibles ? Douches à l'Italienne
- oui la colle C2 passe sur faïence et sur le support mural ( Nettoyer/dégraisser la faïence avant mise en œuvre)
- pour nos produits sont couramment utilisés des peignes en U de 6 ou 9 , donc pour une passe à 45 degré du peigne un resultat de 3 à 5 mm de colle, avec la possibilité de poser aussi par double encollage pour arriver à 10 mm.
- enfin 4,5 plots de colle par m², si vous avez plus de 10 mm à rattraper
OL
Olivierl
15/09/2020 à 13h09
Ok parfait pour la faïence. Si un simple coup dd degraissage suffit. Vraiement aucun besoin de poncer ou de mettre une couche de primaire d'accrochage avec cette colle donc ?
Pour les mm à rattraper si on parle bien de la différence de niveau entre le mur nu en béton et le mur carrelé en effet j'ai bien 10 mm tout pile. Donc il faut que je pose des plots de colle plutôt qu'avec le peigne. C'est ce que vous voulez dire ?
Merci bien
15/09/2020 à 14h09
- pour la colle, c'est notre connaissance mais vous pouvez croiser les avis avec un fabriquant de colle à carrelage
- l'épaisseur est l'épaisseur appliquée avec le peigne à 45 deg, qui va se tasser à 2/3 avec le carreau.
OL
Olivierl
15/09/2020 à 15h09
Pas compris la réponse pour la deuxième question ?
Je demandais si je devais coller avec le peigne ou pas ?
J'ai compris que sur la faïence oui cest bien au peigne (3 mm) mais pas sûr d'avoir compris votre réponse sur la partie béton à remettre à niveau...
Merci encore
16/09/2020 à 15h09
pour ratrapper 10 mm, plots de colle ou double encollage,
OL
Olivierl
16/09/2020 à 20h09
tout compte fait je vais réduire les couts en mettant juste une plaque wedi  en bas pour me mettre à niveau du carrelage, ensuite je poncerai le carrelage pour y coller directement le nouveau carrelage.
Cdt
17/09/2020 à 14h09
mais via cette option vous n'etes pas totalement etanche en partie basse,
OL
Olivierl
18/09/2020 à 08h09
Ah bon ?
Pourquoi ça ?
21/09/2020 à 12h09
Bonjouir,
un joint carrelage n'est pas étanche tout simplement, surtout si il est ancien/degradé
OL
Olivierl
22/09/2020 à 12h09
Ok en effet bien vu. Sauf que 3 points qui me font opter pour cette solution quand même :
1. Les joints sont en excellent état.
2. Derrière le mur est en béton.
3. Au pire je crois qu'on peut hydrofuger les joints
Et de toute façon ça sera toujours mieux que comment c'était fait avant... à savoir le carrelage à même le mur de béton. Pourtant les joints ont tenu quelques années comme ça. Donc ça devrait le faire avec 2 couches de carrelage surtout que c'est la partie haute de la douche. Le bas sera plus étanche.
Merci en tous cas.
Cdt
OL
Olivierl
28/09/2020 à 18h09
Re
Je vais normalement coller mes panneaux tout autour de ma douche. J'ai besoin d'une précision svp.
Pour savoir si il faut un primaire d'accrochage quelque soit le support ?
Par exemple j'ai une partie des murs de la douche qui sont en placo hydrofuge (mais comme les jonctions sont grossières je préfère plutôt recouvrir de wedi plutôt que de traiter le placo pour qu'il soit étanche) du coup je dois mettre un primaire sur le placo avant la colle ?
Autre question, la colle c'est obligatoire ? Ou je peux juste cheviller les plaques par exemple sur un mur en béton cellulaire ?
Cdt
