création sol salle de bain
par DALONGEVILLE
Rédigé le mercredi 26 juin 2019 à 23:14:07
Bonjour, je compte couvrir le sol d'une salle de bain nouvellement créée avec un bac à douche WEDI et des panneaux WEDI.
Le sol est en bois, en dalles MFP 22 mm sur solives (entraxe 45 cm).
J'envisage d'appliquer un primaire bois puis une colle.
Conseillez vous des produits particuliers?
Sur les panneaux  (sauf le receveur), j'envisage d'ajouter un vissage avec rondelles inox. Dois je recouvrir chaque vis de produit d'étanchéité et traiter les joints avec le même produit, avant de recouvrir l'ensemble de bandes d'armature autocollante (en 60 cm de large).
ai-je la bonne méthode?
Rédigé le jeudi 27 juin 2019 à 12:32:32
pour la pose panneaux et receveur sur plancher bois effectivement:
- primaire bois sur osb ou mfp
- colle flex type C2S1
- raccord étanche entre panneaux fait au mastic 610
- vissage avec rondelles wedi en galva  (pas inox c'est uniquement pour les lieux très chlorés) et vis parker à raison de 5 vis/m²
- natte de desolidarisation sur la surface avant collage des carreaux à la colle à carrelage
