Guillaume
Le 11/08/2010 à 19h08
comment reparer mon receveur wedi Douches à l'Italienne
bonjours,
nous avions acheter un receveur wedi en 120x120 cm pour faire une douche à l'italienne en y posant dessus un parquet en teck vendu par Lapeyre a l'époque. malheureusement le parquet a gonflé et c'est soulevé, et donc de gros problème d'étanchéité sont apparu (l'eau passait sous le parquet). On a donc décidé d'enlever le bois pour le remplacer par des galets en pierre très certainement.
le problème que je rencontre est que lors du décollage du parquet des petit morceaux (pas plus gros que 3cm²) de la couche en fibre du receveur se sont arrachés.
Ma question et donc de savoir comment puis je refaire ou réparer la couche en fibres? on m'a parlé du Mapegum de Mapei pour bien réétanchéifier le receveur , puis de Keraflex de Mapei pour coller les galets et enfin d' Ultracolor de Mapei pour faire les joints. Es ce valable pour ne plus avoir de problème avec cette douche?
12/08/2010 à 15h08
Le plus simple est de réparer les parties dégradées avec une colle à carrelage type keraflex et de coller un morceau de bande étanche.
Le receveur wedi est parfaitement étanche.
Pour les galets je vous conseille d'utiliser des galets plats afin d'éviter les rétentions d'eau.
