Titlaurent
Le 27/03/2011 à 22h03
cloison de douche Douches à l'Italienne
Je souhaite réaliser une cloison de douche de 600 mm de large sur 2000 mm de haut en laissant un vide entre la cloison et le plafond. Je souhaite carreler cette cloison cotés douche et y coller un miroir et du carrelage de l'autre cotés. Cette cloison doit etre fixée verticalement sur une cloison en ba13 au niveau d'un montant renforcé et au sol soit sur un plancher, soit sur des panneaux Wedi de 40 mm qui ne sont pas encore posés.
Existe t' il des matériaux Wedi pour faire mon installation et si oui comment me conseillez vous de les fixer.
Merci.
29/03/2011 à 15h03
Le panneau wedi peut être simplement collé avec un mastic polymère sur le placo et au sol sur la chape ou la dalle.
Vous pouvez également fixé un rail alu en L sur la cloison placo et au sol;et venir coller le panneau wedi avec le mastic polymère.
Les panneaux wedi prévus pour être posés au sol, se collent après la mise en place du panneau vertical;
Francis Dumas Wedi France
TI
Titlaurent
30/03/2011 à 18h03
Merci de votre première réponse.
Quelle est l'épaisseur minimum du panneau wedi a prendre pour avoir une bonne solidité sachant que la piece est très petite et que je souhaite gagner le maximum de place.
01/04/2011 à 11h04
épaisseur mini : 40 mm
TI
Titlaurent
17/07/2011 à 18h07
je viens d'aller chez un revendeur wedi pour acheter le panneau pour ma cloison verticale citée dans les messages précédents et le revendeur me dit qu'il faut un collage au sol, au mur et au plafond et en plus de la colle un vissage du panneau sur le rail.
Qui suivre?
Autre question , la colle weber.col.flex convient elle pour le collage des panneaux au sol?
Merci.
TI
Titlaurent
12/08/2011 à 16h08
Je vous renouvelle ma question :
je suis allé chez un revendeur wedi pour acheter le panneau pour ma cloison verticale citée dans les messages précédents et le revendeur me dit qu'il faut un collage au sol, au mur et au plafond et en plus de la colle un vissage du panneau sur le rail sinon ma cloison ne tiendra pas.
Qui suivre?
Autre question , la colle weber.col.flex convient elle pour le collage des panneaux au sol(plancher bois)?
Merci.
22/08/2011 à 10h08
Désolé pour cette réponse tardive, mais vous pouvez me contacter au numéro suivant : **********
