Carrelage
Carrelage
par Marc88
Rédigé le dimanche 12 mai 2019 à 18:22:41
par Marc88
Rédigé le dimanche 12 mai 2019 à 18:29:26
J’ai encore quelques préoccupations  pour ma salle de bains
FUNDO NAUTILI LIBERO.
Le receveur sera carrelé et jointé avec de la pierre  naturelle à l’époxy (Epostyl de Cermix). Les parois seront en Mosaïque  15x15 mm sur trame de 29.8x29.8 cm et épaisseur : 8 mm.
Collage avec mortier colle C2s1 et jointé avec Weberjoint desing .
FAIENCE MUR
Les murs de la salle de bains son fait avec des panneaux Wedi  20 mm sur ossature métallique fixés avec vis placo et rondelles Wedi (bande d’armature au jointage des panneaux).
 Collage avec de la faïence dimension 60x120 cm épaisseur : 6.5 mm
  QUESTIONS
1)  FUNDO NAUTILI LIBERO
a) Quel peigne me conseillez-vous pour coller  la mosaïque sur les parois ? C2s1 est-ce bon ?
b) Le receveur est carrelé et jointé en premier avec époxy. Ensuite les parois avec colle C2s1.
 Si je jointe  avec  Weberjoint desing jusqu’au contact des pierres naturelles du receveur Y a-t-il problème d’étanchéité ou de tenue du joint entre paroi et sol ?
 Si problème que me conseillez-vous ? (Je ne suis pas adepte des joints en silicone)
  2)  FAIENCE MUR
a) Les panneaux Wedi de 20 mm supportent-il le format de 60x120 cm ? (la faïence est déjà commandée chez le même revendeur que le Wedi)
b) Comment coller ces carreaux ? Peigne carré de 6 ou 9 ou autre ?
    Pour le double encollage mettre seulement une fine couche lisse sur les carreaux ou plus avec le peigne ?
  Merci d’avance pour vos précieux conseils
Marc
Rédigé le mercredi 15 mai 2019 à 15:38:47
que je comprenne bien:
- vous avez un receveur fundo Nautilo donc en forme de colimaçon..
- le receveur va recevoir une mosaïque
- vos cloisons de douches sont courbes donc mosaïque aussi
- de quel mur parle t'on avec panneau wedi de 20 mm ? et format 120x60 en carreau ?
par Marc88
Rédigé le mercredi 15 mai 2019 à 20:55:54
Effectivement mon receveur est en forme de colimaçon et les parois courbes
Pour le receveur ce sont des genres de galets plats en pierre naturelle sur trame. Je ne sais pas si on peux appeler ça de la mosaïque.
Pour les parois c'est de la mosaïque.
Voir pièce jointe svp.
Les murs en panneau Wedi 20 mm n'ont rien à voir avec la douche escargot, ce sont les murs du reste de la pièce avec format des carreaux de 120x60 cm.
(Quand j'étais chez le revendeur de Wedi et carrelage ils étaient en train de coller des carreaux de au moins 2 mètres sur 2.5 mètres sur du panneau Wedi.)
Marc
Télécharger le document joint
Rédigé le jeudi 16 mai 2019 à 18:57:51
donc la mosaïque va se coller et jointe à la colle époxy
et les carreaux grands formats à la colle C2 effectivement par double encollage
par Marc88
Rédigé le jeudi 16 mai 2019 à 20:42:00
Je reviens à vous, excusez-moi je n'ai pas bien compris votre denier message est-ce la réponse à toute mes questions ou une interrogation de votre part?
Pour le nautilo je compte faire le receveur avec les pierres naturelle (genre de galets) collé et jointé à l'époxy
et la mosaïque de la paroi courbe avec de la colle C2s1, jointé avec Weberjoint desing.
Donc ma question sur ce point : comment faire la jointure entre paroi et receveur (si jointure il faut)?
Marc
Rédigé le lundi 20 mai 2019 à 15:39:14
oui désolé c'était une réponse par l'affirmative,
Pour la jointure fates le joint en partie basse murale avec le joint époxy,
par Marc88
Rédigé le lundi 20 mai 2019 à 16:38:02
OK merci.
Je vais jointer le receveur après la pose de la mosaïque des parois
et finir par le jointage des parois.
Marc
Rédigé le lundi 20 mai 2019 à 16:39:45
OK bon travaux à vous,
