Rouxandr
Le 22/01/2009 à 19h01
Briare sur receveur Wedi Douches à l'Italienne
Quelle colle puis je utiliser pour coller des carreaux de Briare (modèle Mazurka) sur un receveur Wedi ? On m'a conseillé la colle Fermaflex de Weber et Broutin ? Cette colle serait plus simple à utiliser que la colle Epoglass mosaic de Desvres qui m'a été vendue avec les carreaux ?
Merci.
Cordialement. :)
André ROUX
23/01/2009 à 14h01
Je vous conseille vivement d'utiliser le produit epoglass de Desvres,ce joint époxy est aussi performant au collage qu'en jointoiement.
RO
Rouxandr
23/01/2009 à 16h01
Merci de votre conseil,
Il s'agit en fait d'un receveur pour douche à l'italienne et les carreaux Briare occuperont toute la surface de la salle de bain. Y a t'il un problème à utiliser l'epoglass sur le receveur Wedi et la colle Fermaflex sur le restant du sol (ceci pour une question de prix car tout coller à l'epoglass me reviendrais très cher et je n'ai actuellement qu'un sceau de 3 kg pour le collage et le jointoiment d'environ 1 m2 de surface seulement)? Ne va t'il pas y avoir une différence de couleur de joint ?
Bien cordialement :)
André ROUX
24/01/2009 à 09h01
Je vous conseille de coller à l'époglass le briare sur le receveur, puis de coller avec la fermaflex sur le sol de la salle de bain. Pour les joints il faut utiliser le même produit sur le receveur et le sol, de préfèrence un joint gris ou de couleur.
