Leonis
Le 09/12/2020 à 07h12
Ancrage wedi epaisseur 80 Systèmes de panneaux à carreler
J ai l intention d utiliser du wedi 80 pour créer une cloison de sdb.Je souhaiterai savoir si je dois ancrer les panneaux au sol avec vos systèmes plastique( 3 en largeur), mon plombier veux poser le bac a douche avant...est ce que je pourrais ancrer mes panneaux après sans avoir d espace entre mon bac et vos panneau?
LE
Leonis
09/12/2020 à 07h12
Faut il mettre un joint étanche ( bande wedi) entre le bac et vos panneaux? Faut il mettre de la résine époxy? Ou du primaire d accrochage? Je suis un peu novice....
09/12/2020 à 15h12
Si je comprends bien,
- un receveur fini va être mis en place
- vous placez des panneaux wedi au mur après et débordant sur le receveur
dans ce cas vous pouvez faire un cordon étanche entre receveur et bas de panneau wedi  au mastic polymère 610 en ayant laissé un espace de 5 mm sous le panneau.
