Jetos
Le 24/06/2026 à 13h06
Pose receveur sur panneau Wedi et ragréage Systèmes de panneaux à carreler
Je dois surélever mon receveur de douche de 100*70 de 18cm.
Je pense utiliser des panneaux de 50mm afin de servir de support et aussi pour effectuer le contour avant habillage de carrelage (morceaux répartis sur tout le receveur). Afin de coller mes différents morceaux au sol, est ce que je peux utiliser du MAP comme je l'aurais fait pour du béton cellulaire. De même, afin d'assurer la liaison entre mon receveur en résine et les morceaux de wedy, je peux utiliser du MAP ou une colle spécifique?
Merci à vous
30/06/2026 à 12h06
jamais de MAP, prendre une colle à carrelage type C2 pour coller/ et un mortier maigre en rebouchage.
PVayssie
