Romainlmqc
Le 13/10/2020 à 19h10
Wedi avec enduit béton ciré dans Tiny House Systèmes de panneaux à carreler
Je construis des Tiny House (petite maison à ossature bois, montée sur remorque). Ces habitations sont forcément soumises à des vibrations lorsqu'elles prennent la route.
Un client souhaite avoir un enduit béton ciré sur les murs de sa douche. Je ne veux pas que l'enduit vienne à fissurer à cause des vibrations, ou de l'ossature bois qui travaille.
Est-ce que ma solution envisagée vous semble bonne? A savoir :
Poser sur mon ossature bois (entraxe 300 mm) un contreplaqué de 8 mm d'épaisseur, puis une natte de désolidarisation, ensuite un panneau Wedi de 6 mm d'épaisseur que je viendrai enduire d'un enduit imperméable béton ciré.
Avez-vous d'éventuelles remarques ? Des contre-indications ? Des conseils ?
Bien cordialement.
Romain
14/10/2020 à 09h10
les panneaux wedi ou espaces douches embarqués dans des véhicules on fait leur preuve mais en version carrelé..
..ou revêtus Fundo TOP et Top wall : connaissez vous ces produits ?
Le béton ciré me parait risqué… le vernis PU (qui remplace souvent la cire) sur béton ciré doit être parfait sinon l'eau va auréoler le béton.
Et je ne connais pas le comportement de ce matériau avec des vibrations sur le long terme.
