Bruno69
Le 25/06/2013 à 17h06
support de grille Autres
Bonjour, doit-on coller le support de grille d'evacuation(plastique beige) avec de la colle à carrelage et ce, en même temps que le carrelage lui même ? Ou bien avant avec
la colle wedi 610. Merci
25/06/2013 à 19h06
Il ne faut pas le coller, lorsque vous poser votre carrelage laisser un espace de 3 ou 4 mm en périphérie du cadre de la grille, et combler cet espace soit avec un joint époxy si toutefois vos carreaux sont jointés à l'époxy, soit faites le joint avec le mastic polymère wedi 610 .
