Verbalkhint
Le 08/06/2009 à 10h06
Solutions SDB sur plancher OSB Autres
Je suis actuellement en phase d'auto construction d'une maison ossature bois. Après maintes recherches, ou j'ai parfois trouvé des morceaux de réponses, sans pour autant être sur de la pertinence de celles ci, je cherche une solution qui me permet d'effectuer les travaux suivants :
Pose d'un parquet sur plancher OSB dans une SDB (à l'étage). Comment étanchéifier l'ensemble afin d'être sur de ne pas me retrouver un jour avec des problèmes d'humidité sur le plafond du rez de chaussez. Utilisation d'une natte d'étanchéité (wedi subliner) ? Gestion des raccords ? Kit d'étanchéité ?
Pour la réalisation d'une douche à l'italienne, avec carrelage au sol , receveur fundo par exemple, comment s'effectue la fixation du receveur au sol ? Idem pour les panneaux de contruction, existe t-il une solution de pose sans support préalable ou faut il préparer une cloison ? Même question pour les panneaux d'habillage baignoire.
Merci pour votre aide et vos réponses
Cyrille
09/06/2009 à 08h06
Sur le plancher il est préférable de poser des panneaux en 10 mm d'épaisseur. Primairiser le support avec un primaire spécial bois, coller les panneaux avec une colle adaptée et visser les panneaux sur le plancher avec des vis à bois en utilisant les rondelles wedi afin que le tête de vis ne traverse pas le panneau. Chaque raccord de panneaux et la périphérie de la piéce est traité avec la bande étanche.Le receveur de douche peut être installé de la la même façon si le plancher est stable,sans mettre les vis à bois. Pour plus de précisions vous pouvez me joindre sur mon tél : **********
