Lobeline
Le 07/08/2013 à 16h08
salle de bain sur plancher bois au dessus d'une cave Autres
je refais une salle de bain sur plancher bois au dessus d'une cave. Je voudrais savoir si je peux laisser dépasser une partie du siphon en dessous du chevêtre en béton allégé pour pouvoir coller le tuyau d'évacuation après coup en passant par la cave, ou bien si je dois aussi sceller le raccord entre l'évacuation et le siphon dans le chevêtre. La première solution me paraît plus simple à mettre en oeuvre, mais cela va-t-il être assez solide ?
merci pour votre aide,
LO
Lobeline
07/08/2013 à 21h08
Autre question : j'aurai une petite différence de niveau entre le receveur et le sol de la salle de bain pour que le niveau final soit identique
carrelage sol + colle = 2cm dans la pièce
alors que pâte de verre + colle = 1cm maxi dans la douche
du coup est-ce que cette petite différence de niveau pose problème pour la bande d'étanchéité entre la douche et le sol de la pièce (réagréage fibré) ?
