Vivianmosselmans
Le 16/03/2021 à 17h03
Rénovation SDB et SDD Systèmes de panneaux à carreler
Projet A : SDB
Objectifs : étanchéité de deux murs logeant la baignoire et isolation thermique de 2 murs froids donnant vers l'extérieur avec panneaux 2cm et 3cm
Sujets/Questions :
Pose d'un tablier de baignoire
1/ quelle solution préconisez vous pour avoir la planéité et l'adhérence parfaite sous le panneau wedi (voir photo 1)
Pose de panneaux côté fenêtre
2/ Les murs en plâtre sont parfaitement plats, je comptais donc faire directement une installation avec double encollage avec de la colle carrelage MAPEI FM05 et au mastic 610 entre les panneaux + bande d'armatureFaut-il un primer d'apprêt sous les panneaux?Cette colle convient-elle à l'installation?
Cette technique est elle la bonne pr la durabilité de l'installation?
3/ au dessus de la fenêtre (voir photo 2 - hauteur avant plafond 55cm), je compte installer un panneau parallèlement au plafond couvrant tout le mur afin d'avoir aussi un appui sur deux panneaux muraux verticaux (les deux côtés de la fenêtre). Bonne technique ?Ce dispositif est-il suffisant ou doit-il être complété mécaniquement (si oui, où/cmt?)?
Pojet B : SDDObjectif : rattraper qlqs irrégularités sur les murs et créer une niche d'un côté
Sujets/QuestionsReco StructureJe compte être en débord sur le receveur de chaque côté avec des panneaux de 2cm. Pr rattraper (voir photo 3, côté gauche) le receveur (10.8cm) avant panneau wedi, je comptais monter simplement 4 rangs (espace 0-30-60-90) de deux chevrons fixés l'un contre l'autre de 54mm et puis fixer un panneau wedi avec mastic 610 le long des chevrons et renfort mécanique avec vis en acier inoxydables et rondelles wedi traversant le chevron.Cette technique vous semble t'est-elle appropriée ?Voyez-vous une alternative plus efficace ?
NicheJe profiterai de ce dispositif pr créer un espace de 30x60 dans le panneau pr créer un espace pr une niche. Je compte diviser cet espace en deux pr avoir deux niveaux de rangement. Puis je coller directement la "tablette" centrale (découpe d'un panneau wedi) au mastic 610 sur les parois wedi de la niche?
VI
Vivianmosselmans
23/03/2021 à 20h03
Bonjour M.Vayssie
je constate que certaines parties de mon message ont sauté dont l introduction des projets et les formules de salutation, veuillez m en excuser.
Auriez vous la gentillesse de répondre à mon message afin de préparer mes travaux ce week-end ?
Grand Merci !
24/03/2021 à 18h03
pour vous répondre :
Projet A : SDB Objectifs : étanchéité de deux murs longeant la baignoire et isolation thermique de 2 murs froids donnant vers l'extérieur avec panneaux 2cm et 3cm
Le tablier de baignoire à des pieds réglables, et est collé 3 faces : sous baignoire et parois latérales au polymère 610.
Le collage du carrelage de sol sur chape vient en appui contre le tablier.
2/ Les murs en plâtre sont parfaitement plats, je comptais donc faire directement une installation avec double encollage avec de la colle carrelage MAPEI FM05 et au mastic 610 entre les panneaux + bande d'armature Faut-il un primer d'apprêt sous les panneaux? Cette colle convient-elle à l'installation?
Oui cette colle est une colle de type C2TE, donc adaptée. Une primaire est nécessaire sur plâtre.Technique 100% conforme à nos precos.
 Oui cela fonctionne mais le collage suffit.
Sujets/QuestionsReco StructureJe compte être en débord sur le receveur de chaque côté avec des panneaux de 2cm. Pr rattraper (voir photo 3, côté gauche) le receveur (10.8cm) avant panneau wedi, je comptais monter simplement 4 rangs (espace 0-30-60-90) de deux chevrons fixés l'un contre l'autre de 54mm et puis fixer un panneau wedi avec mastic 610 le long des chevrons et renfort mécanique avec vis en acier inoxydables et rondelles wedi traversant le chevron. Cette technique vous semble t'est-elle appropriée ?Voyez-vous une alternative plus efficace ?
Oui cela marche , mais vous pouvez aussi faire des tasseaux en wedi collés au mur au 610. Puis les panneaux sur tasseaux tjs au 610.
Niche : Je profiterai de ce dispositif pr créer un espace de 30x60 dans le panneau pr créer un espace pr une niche. Je compte diviser cet espace en deux pr avoir deux niveaux de rangement. Puis je coller directement la "tablette" centrale (découpe d'un panneau wedi) au mastic 610 sur les parois wedi de la niche?
Oui absolument
VI
Vivianmosselmans
25/03/2021 à 13h03
merci pour votre retour et éclaircissements!
Pr l option des tasseaux, deux questions :
1/ est ce que des éléments d une épaisseur de 3cm suffisent tous les 30cm sur le mur soit placement à 0 - 30 - 60 - 90 pour soutenir un panneau de 90x250 qui sera recouvert de grands carrelages 60x90 par la suite ?
2/ Ces tasseaux doivent ils être de longueur égale à la taille du panneau de 2.5m ou peuvent être des segments plus petits ?
Belle journée !
25/03/2021 à 14h03
Bonjour ,
pour vus répondre :
oui tout à fait
sur la hauteur vous pouvez faire des intervalles
VI
Vivianmosselmans
26/03/2021 à 17h03
Bonjour M. Vayssie,
peite question complémentaire pour la SDD. Vu l étroitesse de la pièce, je vais installer deux portes de douche dont une coulissante au bord du receveur. Celles ci seront en appui :
d un côté : panneau 2cm sur mur en plâtre +-3cm
d un autre côté : panneau 2cm colle/fixe sur chevron.
puis je directement fixer mécaniquement les portes à travers les panneaux des deux côtés ou faudrait il un éventuel renfort ?
Merci à vous !
29/03/2021 à 10h03
en pose collée et vissée au travers des carreaux cela sera suffisant pour vos menuiseries : collage au mastic polymére 610
