Rénovation salle de bain
par Desfours
Rédigé le vendredi 26 avril 2019 à 15:58:18
est-il possible de doubler des murs avec des panneaux wedi à la place de Placo marine et de les installer sur structure métallique ?
si possible, qu’elle doit être l’épaisseur des panneaux ? Il y aurait ainsi, sur murs extérieurs =
-parpaings,
-polystyrène expansé
-panneau wedi en lieu et place du Placo ?
Rédigé le lundi 29 avril 2019 à 14:52:37
il est tout  fait possible de remplacer une plaque de plâtre par du panneau wedi épaisseur 12,5 mm,
la pose se fait sur ossature métallique soit avce rondelles wedi et vis placo , soit par cvollage au mastic 610.
Entre plaques etancher au mastuic 610 et ultiliser la bande d'armature autocollante wedi,
par Desfours
Rédigé le jeudi 2 mai 2019 à 07:13:56
Merci beaucoup.
 Finalement, nous avons été obligés d’enlever tout le Placo.  Nous sommes donc sur isolant en polystyrène expansé.Est-il possible est-il possible de venir  coller les panneaux Wedi  directement sur le polystyrène avec le 610 ou faut-il en plus faire des trous dans le polystyrène et coller le panneau sur  le parpaing avec un système de plots de colle qui viendraient coller directement le panneau sur le parpaing à travers les trous dans le polystyrène?
merci d’avance de votre réponse.
Rédigé le jeudi 2 mai 2019 à 09:11:59
le collage au mastic 610 du panneau est parfaitement realisable,
faire des lignes tous les 30 cms,
par Desfours
Rédigé le jeudi 2 mai 2019 à 11:25:19
Toujours en Wedi 12,5 ou 20 mm ?
Rédigé le jeudi 2 mai 2019 à 13:52:35
Oui absolument,
