Sev31
Le 29/08/2015 à 22h08
Rénovation bac Wedi Autres
J'ai acheté un appartement dans lequel il se trouve une douche à l'italienne avec un bac à carreler Wedi sur lequel est posé de la pâte de verre 2x2. Je souhaite la déposer, mais pouvez-vous m'indiquer la manière la plus efficace et surtout celle qui va endommager le moins possible le receveur ? Si jamais des irrégularités se créent, est-il possible de les combler ? Une fois le carrelage déposé, avec quelle colle et quel joint faut-il poser le nouveau revêtement ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
30/08/2015 à 17h08
L'idéal est de posséder l'outil Dremel avec les accessoires pour carrelage, c'est avec cet outil que vous obtiendrez le meilleur résultat.
Sinon vous pouvez utiliser un tournevis plat avec un petit marteau pour déposer les mosaiques.
Vous devez enlever au maximum la colle adhérente au receveur ( ponceuse ou Dremel )
Si le receveur est endommagé le rattrapage se fait avec une colle à carrelage C2 ou C2S type Weber col flex, ou Keraflex de Mapei, vous pouvez bien sur utiliser la même colle pour coller votre nouveau revêtement.
