receveur
receveur
par patrickb
Rédigé le lundi 23 août 2010 à 13:49:46
bjr,
j'ai un espace dispo de 143x90 cm pour placer mon receveur qui devra être a 19 ou 20cm du sol initial.
1) j'ai vu chez Lapeyre une version "Allegria" avec evacuation non centrée qui correspond a ces dimensions. Est ce une série spéciale, car je ne retrouve ces dimensions ni ce nom dans votre catalogue? Puis je le trouver ailleurs?
2)Je souhaite surélever l'ensemble de la Sdb pour la mettre a niveau et réaliser une douche a l'italienne. Puis je le faire en superposant deux couches de panneau de 8 cm, une couche de 2 cm et enfin pour avoir un peu de jeu pour prolonger legerement la pente du receveur, des couches fines pour aboutir a la hauteur finale entre 19 et 20 cm. Le tout sur une surface d'environ 3m2 hors receveur ?
Le sol et une partie des murs sera en patte de verre.
Merci de vos éclairages
Rédigé le lundi 23 août 2010 à 14:29:51
Le modele allégria est vendu uniquement chez Lapeyre, vous ne le trouverez pas dans le catalogue wedi.
Concernant votre rehausse, vous pouvez poser plusieurs couches de panneaux en les collant entre elles avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: weber col flex de Weber et Broutin.
Vous pouvez poser de la mosaique sur le receveur, sur le reste de la surface au sol je vous conseille un plus grand format ( minimum 10X10 cmm),afin de protéger les panneaux du poiçonnement.(pose d'un escabeau etc.....)
par patrickb
Rédigé le lundi 23 août 2010 à 15:15:46
j'ai une autre question:
je ne trouve pas les fiches techniques et dimension exactes des profilés inox de protection d'arrêtes WEDISTOP et du profilé VIP. C'est important par rapport a l'épaisseur du carrelage ou de la patte de verre (20X20mm
ep 3 mm)
Et enfin,
Si je coupais un receveur 1800X900 aux dimensions 1400X900 en respectant l'homothétie de que coté estce que j'obtiendrai le meme résultat qu'avec l'Allégria (un peu cher) ? Et pourai-je compenser le petit decallage de hauteur avec un peu plus de colle?
Rédigé le mardi 24 août 2010 à 11:19:19
Les profilés Wedi ne sont pas commercialisés en France, pour le receveur 180X90 cm vous pouvez le recouper, dans ce cas opter pour un receveur à sortie exentré. En mettant un peu plus de colle vous rattraperez votre niveau.
