J-cga
Le 21/11/2007 à 23h11
réalisation d'étagères Autres
je dois créer des étageres dans une salle de bain. Je pensais utiliser votre système de panneaux en U de 20x20x2O, mais comment se fixent-ils aux murs ?
En sachant que ces étagères ne feront que 50 cm de largeur et supporteront très peu de poid en dehors du carrellage dessus / dessous, puis-je me contenter de les coller au mur et si oui avec quel type de colle (celle à carreaux de platre?).
Comme elles sont dans un angle, dois-je prévoir un bout de cloison sur le coté libre ou une fixation sur les deux murs suffit-elle ?
Merci de vos réponses
22/11/2007 à 09h11
la fixation se fait par collage.le choix de la colle se fait en fonction du support. sur des supports poreux ( placo,platre,siporex,carreau de platre,cloison en brique etc...) il faut primairiser le support,puis utiliser une colle à carrelage en poudre de type C2 (ex:fermaflex de weber et broutin).si le support est un ancien carrelage vous pouvez coller sans utiliser de primaire.
francis Dumas wedi france.tel:**********
