Nico1
Le 05/07/2013 à 21h07
Rattrapage zone non carrelées Autres
Je souhaite utiliser des plaques à carreler WEDI pour mettre à niveau des zones non carrelées sur un mur , pour au final recarreler le tout.
Faut il les coller puis les fixer à l'aide de vis ou le simple collage suffit?
Si il faut les fixer, peut on utiliser des vis a placo?
08/07/2013 à 10h07
Si le support est une plaque de plâtre ( BA 13 ) vous devez appliquer un primaire pour supports poreux, coller le panneau avec une colle de type C2 ( peigne de 8 mm sur le support et beurrage à la spatule lisse au dos du panneau ) vous pouvez en plus fixer avec des vis à placo + rondelle wedi.
