Speirs
Le 18/05/2011 à 09h05
Ragréage avec panneaux weidi Systèmes de panneaux à carreler
Voici le contexte de ma question :
J'ai démonté l'ancien carrelage au sol de ma SDB.
J'ai un ragréage à réaliser maxi de 4 cm.
(sur une longueur de 2.6m j'ai un eccart de niveaux au point le + bas de
4cm)
Question :
Puis je utiliser des panneaux weidi sur mon plancher bois pour limiter l'épaisseur de ragréage et surtout le poids sur mon plancher bois (car 4 cm ca va commencer à faire beaucoup). L'idéal serait un panneaux de 3 cm max d'épaisseur par dessus lequel je viendrais faire mon ragréage.
Si oui, comment les coller ?
Pas de contrainte dans le temps d'avoir ces panneaux posés au sol?
Merci d'avance.
18/05/2011 à 16h05
Sur un plancher bois je vous déconseille ce type d'application. ( panneaux + ragréage ) Renseignez vous pour savoir s'il existe de la chape allégée applicable sur une épaisseur de 4 cm.
Sinon il reste la solution du ragréage en plusieurs passes.
F.Dumas wedi France
