Roland
Le 16/08/2008 à 19h08
Pose panneaux 50mm à 90° Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour Francis
Comment solidariser 2 panneaux wedi 50mm posés à angle droit. Bac de douche 1200 / porte de douche 800 = retour 400mm... Les panneaux seront bloqués sol-murs-plafond avec rail alu. Mais comment faire le montage d'angle ? Colle ? Cheville ? Accesoire spécifique Wedi ? Les 3 en même temps ?
Roland
25/08/2008 à 08h08
L'assemblage des panneaux se fait par collage ( mastic PU sans solvant, type Sikaflex). L'angle rentrant est traité avec la bande étanche ,avant la pose du carrelage.Pour le collage des bandes étanches, je vous conseille d'utiliser un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage), type cermicryl de Desvres, ou carrosec de Cegécol.
