Eab
Le 29/05/2011 à 17h05
pose panneau WEDI Systèmes de panneaux à carreler
Je compte réaliser un podium afin de pouvoir créer une douche à l'italienne (les conduits d'évacuation du WC passe en dessous de la douche). Pour cela je pense rehausser avec des blocs "YTONG" et coller dessus le panneau WEDI. Les cotes finies sont 1400x100 avec un caniveau de sol côté 100. Existe t-il un panneau dans ces dimensions ou dois-je prendre un panneau 1200x100 et coller contre un morceau de 20x100 pour obtenir les 1400x100?
Comment faire pour l'étanchéité entre led 2 morceaux?
Merci pour vos infos!
02/06/2011 à 10h06
concernant la rehausse je vous conseille vivement d'utiliser du wedi en épaisseur 50 mm pour la réaliser, le béton cellulaire n'est pas adapté pour ce type de réalisation.
Pour le panneau je pense que vous parlez du receveur de douche Riolito avec son canal d'écoulement intégré. Il existe en dimension 120 X 100 cm avec le canal d'écoulement sur les 100 cm. Vous pouvez le prolonger dans la longueur avec un panneau en épaisseur 50 mm. La jonction est traitée avec la bande étanche Wedi. Le collage des éléments pour la rehausse se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex ; weber col flex de Weber et Broutin, idem pour le collage du receveur sur la rehausse.
Attention ! il est impératif que le corps du siphon soit scéllé.
F.Dumas Wedi France
EA
Eab
02/06/2011 à 11h06
merci pour votre réponse!
