Thekid
Le 22/10/2021 à 10h10
Pose de wedi sur cloison alvéolaire Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour,Je souhaite refaire la faïence de ma salle de bain. Les cloisons sont en alvéolaire. Je souhaitais savoir si la pose de panneaux et d'une nouvelle faïence ne serait pas trop lourd à supporter par la cloison actuelle.
J'ai essayé de retirer les carreaux sur un coin mais ca part très mal, voir photo, ce n'est pas une solution envisageable.
Pour finir, je dois récupérer l'écart de profondeur pour carreler jusqu'au plafond, puis-je mettre des tasseaux en wedi de 4 ou 6mm, à l'horizontal ou horizontal, quel espacement?
Pour finir, quel finition faut-il appliquer pour la reprise des bords de panneaux visibles autour des fenêtres (poser des la faience de 20mm sur tout le pourtour semble compliqué et pas très beau...)
22/10/2021 à 17h10
- une cloison alvéolaire en pose collée en plein peut supporter panneau + carrelage
- le mieux est de compenser en partie haute avec panneau de 4 ou de 6 mm puis redoubler toute hauteur pour l'étanchéité
- sur les angles placer de la bande d'armature wedi Tools puis traiter avec un enduit plâtre.
TH
Thekid
25/10/2021 à 09h10
Merci pour vos réponses. Pour la paroi de baignoire, puis-je simplement la fixer sur cheville dans le vieux carrelage derrière le panneau wedi, ou le nouveau carrelage?
25/10/2021 à 11h10
vous parlez de la trapê de visite ?
nous gérons cela comme en PJ chez wedi
