Albanc
Le 01/10/2008 à 20h10
Pose de panneaux Wedi pour isolation Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaiterais utiliser des panneaux de Wedi 30mm pour isoler un mur maitre en pierre dans une salle de bain (rénovation). J'ai une véritable contrainte liée aux battants de fenêtres sur ce mur qui requiert un isolant ne dépassant pas 30mm, si possible placo compris.
Questions :
1/Quelle type de colle dois-je utiliser (les murs sont actuellement enduits au platre et peints)
2/Dois-je appliquer la colle avec un peigne ou sous forme de plots ?
3/Dois-je doubler les panneaux wedi de BA13 hydrofuge, ou puis-je fixer directement sur le panneau wedi :
- un sêche serviettes
- un meuble avec vasques (là peut-être serait-il plus judicieux de traverser le wedi pour aller chercher la cloison derrière ?)
4/Si je fais des découpes dans le wedi pour passer des conduites d'eau, vous semble-t-il approprié de combler le vide créé avec une mousse de polyuréthane en bombe ?
5/En finition, peut-on utiliser un enduit de lissage standard directement sur le panneau wedi ?
05/10/2008 à 20h10
Sur ce type de support il est préfèrable de faire une fixation mécanique ( chevillage), vous pouvez également faire un collage par plots de colle ( mélanger de la colle PF3 de Lafarge avec une colle à carrelage en poudre blanche de type C2 ), puis cheviller a l'emplacement des plots.
La mousse PU est parfaitement adaptée.
Pour fixer le sêche serviette il faut aller chercher le mur ou la cloison.
Sur le panneau wedi vous pouvez utiliser des enduits à base minérale.
AL
Albanc
06/10/2008 à 09h10
Merci.
