Spparow
Le 16/04/2014 à 15h04
Pose de panneaux sur support plâtre Systèmes de panneaux à carreler
Comme nombreux d'entre nous je rénove ma salle de bain avec les panneaux wedi (seule solution fiable et parfaitement étanche selon moi).
Grace à ce forum j'ai déjà trouvé beaucoup de réponses !
Il ne me reste plus que quelques questions bêtes..
Sur toute la partie ossature métallique les panneaux (20mm) sont fixés au 610, impec !
Je m’apprête à fixer les panneaux (de 10mm) sur l'ancien mur de plâtre (relativement régulier).  J'ai lu ici qu'il était conseillé de mettre d'abord un primaire iboprim avant de coller le panneau avec colle flex c2,
Problème : l'iboprim n'existe plus et le service technique de Weber me renvoie vers vous, pour eux la colle flex c2 ne conviendrait pas pour coller le panneau sur plâtre...et vu l'hésitation de mon interlocuteur... je préfère vous demander directement.
Que dois-je prendre comme primaire ?
Et lorsque vous dites colle flex c2 sagit il bien de la colle weber flex c2s1 ou existe t'il de la colle c2 tout cour ?
Pensez vous qu'il est préférable de rajouter des fixations mécaniques (si oui avec quoi les recouvrir ? )
Merci d'avance pour votre disponibilité
Très cordialement      Mathieu
16/04/2014 à 16h04
Pour poser des panneaux wedi sur un support plâtre vous pouvez faire un collage avec une colle en pâte ( prête à l'emploi )  Avec ce type de produit la pose du carrelage se fait après 72 h. Pas de primaire avec ce type ce colle.
Il n'est pas nécessaire de rajouter des fixations mécaniques.
SP
Spparow
16/04/2014 à 17h04
Parfait ! Ce type de colle alors ?! faut il un double encollage ? Avec quel peigne ? Ou peigne juste sur mur et badigeon au dos du panneau ?
Encore merci pour votre réactivité (je les colle ce soir alors votre réponse tombe a point :)
