Alainat
Le 29/09/2008 à 17h09
pose de panneau Wedi sur sol béton pour salle de bain Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite réaliser une salle de bains avec des panneaux wedi au sol sur un hourdi béton. L'épaisseur minimale des panneaux est de 10 mm d'après vos différentes réponses.
Pour poursuivre et confectionnner la pente de la douche à l'italienne prévue peut-on découper ou amincir un panneau wedi sur la face à coller au sol pour obtenir directement cette pente ?
Par ailleurs pour effectuer la mise en oeuvre des panneaux et du carrelage il est nécessaire de :
-de passer un primaire d'accrochage, poser le panneau en enduisant de colle carrelage le support et le panneau, clouter ?, poser le carrelage 20x20 directement avec un colle carrelage ? autre ?
Alain
01/10/2008 à 22h10
Les panneaux BA 10 mm se posent au sol par double encollage ( support et une face d'un panneau ave un peigne de 10 mm au sol et de 8 mm au dos du panneau). Il ne faut pas mettre de primaire sur le panneau avant la pose du carrelage. Vous ne pouvez pas confectioner une douche à l'italienne avec les panneaux.Pour le collage des panneaux au sol ainsi que la pose du carrelage utiliser une colle à carrelage en poudre de type C2. ex:keraflex de Mapei, ou Cermiplus de Desvres.
AL
Alainat
02/10/2008 à 16h10
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je souhaite cependant avoir quelques précisions complémentaires sur d'une part:
-la nécessité ou non de fixer les panneaux avec des vis et rondelles Wedi
et d'autre part :
-la nécessité ou non également de renforcer la surface avec un treillis d'armature usuel
comme indiqué sur votre site.
Si oui quel type de treillis faudrait-il ?
Bien cordialement,
Alain
03/10/2008 à 22h10
La pose avec vis et rondelle se fait sur un support bois.
La pose du treillis armé est conseillé lors d'une pose de carreaux petit format ( 2X2 ou 5X5 cm). Si vous posez un format 20X20 cm il n'est pas necessaire de poser le treillis; il faut simplement poser une bande à chaque jonction de panneau
AL
Alainat
06/10/2008 à 10h10
Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui me permettront de réaliser rapidement ma salle de bain
Alain
