Brico971
Le 01/02/2021 à 15h02
Plan de travail exterieur Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, j'envisage d'utiliser un panneau wedi comme plan de travail pour ma cuisine extérieur. Je compte carreler après. Le panneau repoussera sur des blocs en siporex. Pensez-vous que ce soit
réalisable ? Vous remerciant par avance.
03/02/2021 à 18h02
un plan de travail est parfaitement réalisable, mais il ne peut être exposé au soleil avec nos produits sur le long terme est ce le cas ?
BR
Brico971
03/02/2021 à 22h02
Bonjour, merci pour votre réponse.
Le plan de travail se trouvera sous une terrasse couverte. Un peu de soleil selon l'heure, mais pas d'exposition permanente. C'est un plan de travail en "L", donc deux plaques wedi. Que dois-je utiliser pour la jonction des plaques ?
05/02/2021 à 17h02
les panneaux se collent entre eux ou au suppport au mastic polymére 610.
Puis on place de la bande d'armature wedi tools sur tranches et angles.
HZ
Hzaurel
17/02/2025 à 16h02
Bonjour, je me lance dans le même projet : cuisine d'extérieur avec du béton cellulaire. Je pense mettre du WEDI pour ensuite carreler avec du travertin. Me conseillez-vous une épaisseur 50 ou 80 pour les panneaux ? merci d'avance
