Sereno
Le 26/07/2017 à 21h07
peux t'on fixer une porte de douche sur des panneaux wedi Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, est ce que je peux fixer une porte de douche sur des panneaux? Avec quelles chevilles? Peux t'on utiliser les panneaux au sol sur du plancher ? Avec quel procédé? MERCI.
P.SERENO
27/07/2017 à 09h07
- La pose d'une paroi de douche se fait en plaçant des renforts,
 par exemple sur la tranche d'une cloison wedi en epaisseur 50 mm . On vient insérer à fleur du panneau wedi un renfort en bois composite ( CTBX ou agglo bakélisé) , de dimensions 5X40en épaisseur 1 cm.
Ce renfort est collé au mastic 610.
Avec ces dimensions ( 5X40X1=200 cm2) on reprend 160 kgs., pour 100 cm2 on reprends 80 kgs etc...
  Un outil pratique à utiliser est ici en pj
- pour la pose de panneau wedi sur plancher beton ou bois cette technique est très classique, elle est détaillée en pj de la doc en page 18 et 19,
