Makada
Le 15/06/2015 à 18h06
Panneaux Wedi en exterieur Systèmes de panneaux à carreler
Bjr.
Je souhaite utiliser vos panneaux en exterieur pour réaliser un bardage vertical de piscine semi enterrée. Ce bardage servira ensuite de support pour des plaques de parement.
Dois je mettre en oeuvre un traitement particulier des panneaux: imperméabilisant (sur la tranche par ex)? primaire d'accrochage?
Merci par avance pour vos éclairages.
16/06/2015 à 07h06
Les panneaux Wedi ne sont pas conçus pour être poses à l'exterieur sur de grandes surfaces. Pour cela il est préférable d'utiliser des panneaux en polystyrène expansé, produit qui est utilisé pour l'isolation extérieur.
MA
Makada
16/06/2015 à 09h06
Le bardage sera effectué par morceaux de 40 cm de haut par 2,5 m de long.  Les panneaux ne seront pas jointifs.  Pensez vous que cela ira?
16/06/2015 à 11h06
Si cela n'est pas jointif vous pouvez le faire. Le collage sur le bardage peut se faire avec notre mastic polymère wedi 610.
MA
Makada
17/06/2015 à 11h06
Merci pour votre réponse.  Par rapport à ma question initiale , pas de traitement particulier nécessaire? Imperméabilisant ou primaire d accrochage?
18/06/2015 à 08h06
Non la pose du revêtement céramique se fait directement sur les panneaux par double encollage avec une colle à carrelage de type C2 .
