Mandine2012
Le 31/08/2010 à 18h08
Panneau Wedi - Possibilité enduit? Peinture? Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite utiliser des panneaux WEDI pour réaliser un meuble avec vasque posée dessus, mais j'ai quelques questions à ce sujet :
Quel poids maximum peut porter un meuble WEDI? (vasque+robinetterie)
Quel matériel peut on utiliser pour recouvrir le WEDI hors carrelage? (Peinture, enduit?)
Doit on visser le Meuble WEDI au mur ou non?
Est ce que c'est facile de réaliser un meuble en WEDI pou faut il être un bricoleur aguerri?
Avec mes remerciements pour toutes les infos que vous pourrez me donner,
Bonne soirée,
Mandine 2012 :D
03/09/2010 à 09h09
Il est relativement simple de faire un meuble vasque avec des panneaux wedi . Utilisez un panneau en 50 mm d'épaisseur, le collage se fait avec un mastic polymère en cartouche ou un mastic PU, idem pour le collage au mur.
Le panneau wedi est conçu pour être carrelé afin qu'il soit protégé du poinçonnement. Pour le poids le panneau wedi entre deux jambages espacés de 120 cm supporte plus de 150 kg.
