Bobby92
Le 06/04/2014 à 16h04
panneau épaisseur 50 : auto-portant ? Systèmes de panneaux à carreler
je réalise une douche dans ce qu'il est un ancien cabinet de toilette (lavabo) qui contient aussi les descente d'eau usée (SdB / douche) et alimentation d'eau de ma sdb attenante et de l'appartement du dessus.
Cela fait une pièce ~1.2m x 0.9 m que je vais réduire à 0.9x0.9 en laissant dans le fond (face à la porte) un espace technique auquel je pourrai accéder par un autre coté.
Je souhaite faire la séparation avec un panneau qui supportera aussi la robinetterie de douche.
La robinetterie sera montée sur une platine noyée dans le panneau.
Que me conseillez-vous comme épaisseur (30/40/50mm)  et comme ossature (métallique/bois) ?
Les autres murs et le sol (tous plans) seront traités avec des panneaux fins pour créer une étanchéité complète : 4 ou 6 mm ?
Christophe
06/04/2014 à 18h04
Je vous conseille un panneau en 40 ou 50 mm.
Pour le sol et les murs le 6 mm est parfaitement adapté.
BO
Bobby92
12/04/2014 à 15h04
Merci pour votre retour.
je m’aperçois que je n'ai pas forcement été très clair dans ma demande.
J'ai deux solution qui s'offre à moi :
1)  panneau seul (autoportant) fixé aux murs /sol / plafond par les 4 cotés (donc sans structure de renfort au centre pour un panneau de 900x2500)
- 40 ou 50 mm + carrelage + platine robinetterie noyée dans le panneau  => est-ce bien les épaisseurs que vous préconisez ?
2) panneau sur ossature + carrelage + platine robinetterie noyée dans le panneau et reprise sur ossature
- quelle épaisseur mini de panneau préconisez-vous dans ce cas ?
- l'ossature peut-elle être en bois ? (j'ai plus de facilité à travailler ce matériau que les rail placo)
Dernière question  : pour ce qui est de la tenue au feu, j'ai vu des choses contradictoires : classe E/M4  ou  A2(s1-d0)/M0 ?
S'agissant d'un cloisonnement qui va masquer des colonnes d'eau (alimentation / évacuation) avec fourreaux de traversée de dalle dans un immeuble collectif. Toutes les épaisseurs sont-elles autorisés ?
Merci d'avance.
Christophe
12/04/2014 à 16h04
1) Dans ce premier cas vous devez utiliser un panneau en épaisseur 50 mm ou 40 mm.
2) vous pouvez fixer les panneaux sur une ossature bois, dans ce cas vous devez utiliser des panneaux à partir de 20 mm d'épaisseur.
3) Concernant le classement au feu ( Norme Euroclasses ) seul notre panneau en épaisseur 12,5 mm est visé, car c'est avec ce panneau qu'a été réalise l'essai au feu lors de la demande pour l'Avis Technique du CSTB. Dans un lieu public lorsque une exigence au feu est demandé par le maitre d' oeuvre on posera la panneau en 12,5 mm d'épaisseur sur des montants métalliques.
BO
Bobby92
02/06/2014 à 22h06
je reviens sur ce sujet avec une interrogation : la platine à "engraver" dans le panneau (épaisseur 10 mm)
Quel matériau est le plus adapté selon votre expérience ?
CTP marine ? plaque PVC dur? autre ?
J'ai une réticence avec le CTP Marine car celui vendu par les GSB autour de chez moi est, à mon avis, du pseudo CTP marine ...
Je ne veux pas avoir de risque que la platine gonfle dans le temps , avec toutes les conséquences que cela peut avoir ...
Christophe
