I.jas
Le 14/10/2020 à 19h10
Niche et toilette suspendu Systèmes de panneaux à carreler
Merci pour ce forum qui m´a été très utile.
Nous devons installer une Niche Sanwell dans un mur avec ossature métallique. Nous n´avons pas encore décidé de l´epaisseur des panneaux. 10mm épaisseur(trop fin?) 12,5mm ou 20 mm. Si nous partons sur les panneaux de 12,5 mm, la niche sera-t-elle adaptée sachant que le bord de la niche mesure 10mm. Si nous partons sur 20mm on collera des morceaux de panneau sur les montants métalliques de 10mm de chaque côté pour combler la différence. C´est la bonne solution? Il faut compter combien d´épaisseur rajouté par la colle 610?Deuxième question: Nous allons construire un coffrage pour WC suspendu faut-il obligatoirement un épaisseur minimum 20mm de panneau? J´ai lu qu´il faut des carreaux d´un minimum de 10x10cm autour de la cuvette. Est-il possible de poser des carreaux de 7,5x 15cm?
19/10/2020 à 12h10
- il existe deux versions de nos niches : celles avec en base des panneaux de 10, celles avec des panneaux de 12,5 mm. Ces dernières sont utiles dans la pose sur ossature en continuité avec placo des panneaux wedi de 12,5 mm.
- en habillage bâti support il faut effectivement des panneaux en 20 mm, un carreau 7,5 x 15 cms convient.
I.
I.jas
19/10/2020 à 13h10
merci pour votre réponse. J´ai vu que vous proposez deux types de niches cependant celle compatible avec des panneaux de 12,5 mm à un profondeur de seulement 70mm et ne nous convient pas. Je me permets de revenir  sur ma première question; Si nous partons sur les panneaux de 12,5 mm, la niche sera-t-elle adaptée sachant que le bord de la niche mesure 10mm. Si nous partons sur 20mm on collera des morceaux de panneau sur les montants métalliques de 10mm de chaque côté pour combler la différence. C´est la bonne solution? Il faut compter combien d´epaisseur rajouté par la colle 610?
21/10/2020 à 09h10
la colle 610 totalement écrasée fait 2 mm, ici vous devez compenser 2,5 mm  entre un panneau qui fait 12,5 et une niche qui fait 10 mm, c'est donc parfaitement en écrasant un peu moins votre 610 à la pose,
I.
I.jas
25/10/2020 à 13h10
Je vous remercie beaucoup!
30/10/2020 à 11h10
Bpn travaux à vous,
