je sollicite votre aide car je souhaite réaliser un mini meuble dans ma salle de bain.
Le principe serait de réaliser 2 étagères avec fixations invisibles entre les 2 murs en placo (SPEC déjà posé) dont une devra supporter une vasque à poser. l'étagère du bas sera en retrait du mur du fond pour laisser l'accès à la plomberie.
je souhaite carreler le dessus, le champ et peut être le dessous des étagères avec les mêmes carreaux qu'au sol, du grès cérame pleine masse 10mm 75cmx75cm.
j'avais pensé à 2 solutions.
- soit faire l'étagère avec des chutes d'OSB3 et coller dessus un wedi de 5mm (j'ai plein de chutes de 12mm et je maitrise plus le matériaux).
- soit mettre des tasseaux sur les 3 murs et coller 2 panneaux wedi (30 ou 40mm) qui prendraient en sandwich les tasseaux.
merci d'avance
Congés de fin d'année
