Doletal
Le 19/07/2010 à 09h07
Meuble Salle de Bain - A Fixer au mur, au sol ?. Systèmes de panneaux à carreler
nous allons créer un meuble de salle de bain en panneaux WEDI de 80 mm.
Ce meuble sera recouvert d'un enduit béton ciré puis d'une résine pour le rendre étanche. Il supportera ensuite 2 vasques.
S'il existe des exemples de création de tels meubles en WEDI, je me demandais s'il fallait créer le meuble en totalité, indépendant du reste puis le fixer au mur ou au sol.
Ou bien le fixer dès le départ au mur et ensuite l'enduire.
Et faire cela avant ou après la pose de la faïence ?
Merci d'avance.
D/
19/07/2010 à 14h07
Il est préférable de construire le plan vasque avant la mise en place des faiences et de l'enduit de finition. Les panneaux se découpent avec une scie ëgoine,et se collent entre eux avec un mastic colle polymère en cartouche, collage au sol et contre les cloisons.
DO
Doletal
19/07/2010 à 16h07
Merci de votre réponse.
Je pensais aussi :
* mettre des connecteurs Wedi Tools pour rigidifier l'ensemble,
* ajouter une bande d'étanchéité entre le mur et le plan,
* ajouter des bandes d'armature auto collantes le long des arêtes de mon plan de travail.
Est-ce correct ?
D/
20/07/2010 à 10h07
Les connecteurs ne sont pas utile, par contre il est important de traiter toutes les jonctions avec la bande d(armature.
