Juilly
Le 26/09/2021 à 18h09
KIT WEDI Douches à l'Italienne
Je viens d'installer un receveur WEDI Fundo Primo par double encollage sur  une rehausse en ciment cellulaire. Je dois maintenant utiliser le KIT WEDI pour l'Etanchéité. Pourriez vous m'indiquer le mode d'emploi à suivre?
Dans quel ordre dois  je coller avec le SEL les éléments du KIT (Les bandes d'angles verticaux, les bandes d'angles autour de mon receveur et les les angles préformés).
Serait il possible de visualiser un tuto WEDI avec l'ensemble des étapes  détaillées de la pose d'un receveur de la préparation mise en place du Siphon, encollage, pose de l'étanchéité et la pose du carrelage sur le bac?
Bien cordialement
F.JUILLY
01/10/2021 à 09h10
- on mélange dans le seau avec un petit malaxeur le SEL wedi 520 et la base poudre ( verser la poudre après le liquide)
- coller les angles, puis la bande :  ne pas charger pour le collage, puis juste maroufler un peu la bande avec le mélange
Les vidéos sur YouTube wedi montrent cette application notamment celles sur le Fundo primo.
