Cristina
Le 12/07/2015 à 12h07
joint torique Autres
L'installateur de mon panneau WEDI a oublié de mettre le joint torique sur le joint à lèvres. le  siphon est scellé et indémontable.Je voudrais connaitre les conséquences de cet oubli ? Faut il tout recommencer ?
D'avance merci pour vos réponses et conseils.
CR
Cristina
13/07/2015 à 18h07
précision : il s'agit d'un receveur wedi fundo plano
14/07/2015 à 08h07
Le joint torique ne se pose pas sur le joint à lèvres, mais sur la partie démontable ( voir la notice ) donc vous pouvez le remettre en place.
CR
Cristina
15/07/2015 à 08h07
voici une photo afin que cela soit plus compréhensible.
Il s agit du joint le plus large qui comme indiqué sur la notice doit être inséré sur le joint à lèvres.
Dans l attente de votre avis
d avance merci
15/07/2015 à 09h07
Sur la notice il manque ( à mon avis ) l'emplacement du receveur. Donc dans l'ordre on a : le corps du siphon, le joint à lèvres et le receveur...le joint torique se positionne sur la pièce  circulaire en pvc ou se fait l'écoulement, puis on vient visser la pièce qui relie le corps su siphon au receveur.
15/07/2015 à 09h07
CR
Cristina
15/07/2015 à 13h07
Monsieur, je vous remercie pour vous précisions mais vous ne repondez pas a ma question ; quels sont les conséquences ce cet oubli ?
voir le doc ci joint.
D'avance merci
CR
Cristina
15/07/2015 à 13h07
ou bien allez sur le lien suivant
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS13-N/AN101085.pdf
22/07/2015 à 07h07
Un risque de fuite n'est pas a écarté.
SE
Sentouh
19/11/2019 à 16h11
Bonjour, comment peut-on acheter ce joint torique car mon installateur a oublier de le mettre et je ne le retrouve plus. J’ai une fuite et je pense que ça vient de là...je ne trouve pas cette dimension à Leroy Merlin...
merci d’avance pour votre réponse
20/11/2019 à 16h11
je joint torique ne peut être responsable d'une fuite..
avez vous identifié si la fuite se produit qd vous faites couler l'eau uniquement dans le corps de siphon en plkacant la doiuchette dedans ?
