Benny47
Le 18/08/2015 à 14h08
joint entre bac Wedi carrelé et parquet flottant Autres
bonjour à tous..
Je vais carreler mon Bac Wedi (quand il sera posé)..en sortant de ma douche, je pose du parquet spécial SDB (berryloc) avec pont de bateau..
et je voulais savoir que pourrais je mettre entre le carrelage de mon bac et leparquet de la SDB vu qu'ils vont être tout les 2 de même niveaux.
à savoir qu'en dessous, ça sera une chape séche.. (ossature bois) donc parquet posé sur plaque de Fermacell..
un simple joint silicone ?!! bof !...
une idée?
une solution qui existe ?
Merci !!
18/08/2015 à 14h08
Vous pouvez utiliser un silicone de bonne qualité, ou un mastic polymère sans solvant;
BE
Benny47
18/08/2015 à 14h08
ok merci pour l'info !..
on m'avait parlé aussi d'un joint noir type pont de bateau, mais apparemment, il doit etre super bien posé sinon, attention aux taches !
19/08/2015 à 08h08
Effectivement la mise en oeuvre de ce produit est assez délicate
