Fcgbyann
Le 16/05/2007 à 23h05
Infos avant installation complète dans salle de bain Autres
Je viens d'acheter un appart dans un immeuble assez ancien (1968). Voici comment est ma salle de bain:
- 4 murs fait en parpin sur 1,50m de haut et du platre et de la brique rouge jusqu'au plafond.
Il y avait des carreaux de faience sur toute la partie en parpin mais je les ai tous enlevés (ça à pas été facile mais bon!!!)
Il y avait également un baignoire que je vais remplacer par une douche.
Je ne peux pas remettre de la faience sur de telles murs donc je souhaite installer des panneaux WEDI 6mm.
Je voulais donc savoir tout d'abord si je faisait le bon choix en installant ces panneaux pour rénover ma salle de bain.
Ensuite je voudrai savoir comment coller ces panneaux (de la colle sur le mur et les panneaux ou uniquement sur les panneaux?), quelle colle utiliser?
Entre chaque panneau faut il mettre de la bande armée ou de la bande étanche? Quelle est la différence entre ces 2 bandes car la bande étanche est 10 fois plus chère que la bande armée. Est il necessaire de mettre une de ces bande?
De plus, est-il necessaire de mettre des connecteurs pour assembler 2 panneaux entre eux car je trouve ces connecteurs extrêmement chère?
Je vous remercie d'avance.
Yannick
02/07/2007 à 13h07
Je vous conseille d'utiliser des panneaux de 10 ou 12,5 mm d'épaisseur et d'habiller les murs sur toute la hauteur .Sur la partie platre mise en oeuvre d'un primaire (type cermifilm de Desvres ), puis collage des panneaux avec une colle à carrelage flex de type C2. On peut également rajouter des fixations mécanique.
pour infos Wedi commercialise des receveurs de douche pret a carreler.
francis DUMAS/ WEDI FRANCE
