Hernoult
Le 19/04/2010 à 17h04
Hamman WEDI et TADELAKT Autres
Je vais fabriquer un Hamman entièrement fini en enduit de chaux traditionnel type Tadelakt.
Les panneaux verticaux seront en WEDI.
J'aimerais être certain que la première couche (gobetis) d'accroche et régulateur de fond qui est en fait un enduit à la chaux + sable classique de quelques mm, est bien compatible avec le panneau WEDI?
Merci de votre réponse.
20/04/2010 à 14h04
Les panneaux wedi ne sont pas compatibles avec les enduits à base de chaux ou de ciment.
Pour le tadelakt le problème se situe à la jonction des panneaux, car se produit est très sensible à la micro fissure, et un choc dans un panneau peut provoquer ce phénomène.
Le panneau wedi est conçu pour recevoir du carrelage qui le renforce mécaniquement, et le protège du poinçonnement.
