existe t'il des panneaux de 50mm car j'ai une surface de 150m2 sur 7cm d'epaisseur  pour un local industriel  cela m'eviterai de couler une chape ( le support est du beton) ensuite je pose du carrelage33/33 en double encollage
est il possible de procédé comme-ça
Le panneau wedi en 50 mm d'épaisseur existe, et il peut se poser au sol, mais pouvez vous me dire à quel usage est destiné votre local ?
Francis Dumas wedi france
bonjour en fait c'est une salle qui servira de vestiaire, sanitaire, douche d'un coté, et de l'autre, salle de repos ou reunion une cloison sépare la salle donc est ce qu il est possible de proceder au collage des panneaux par double encollage avec de la weber flex suivi de la pose du carrelage toujour en double encollage par dessus avec la meme colle, et les joint avec weber joints flex
Dans ce cas vous pouvez procéder de cette façon. Veillez à ce que votre support soit le plus plan possible.
