Kanar
Le 22/11/2025 à 08h11
Wedi pre-line planchet chauffant hydraulique 20mm, resistance à la compression et formats de carreaux allongées pour installation dans une cuisine. Systèmes de panneaux à carreler
Est-ce que le systeme de plancher chauffant hydraulique Wedi "Preline" (dans le cas présent spécifiquement le 20 mm, pre-rainures pour tuyaux MLC 16 mm) est adapté à toute les pieces d'une maison (en particulier salon et cuisine, y.c. sous les meubles cuisine/electromenager)? Il me semble qu'une réponse positive avait été donné pour une question similaire mais pour le systeme electrique donc non-rainuré, 30 mm et carreaux 60x60
Je serais interressé dans le cadre d'une installation sur une chape d'approx. 5 cm sur une dalle beton (avec isolation au rez-de-chaussée). La finition sur le Wedi Preline sera un carrelage imitation parquet dimensions 23 x 150 cm (140 m2 sur 3 etages). La puissance specifique du systeme telle qu'indiquée dans la datasheet sera a priori suffisante.
Par ailleurs, dans cas, est-ce que l'application d'un treillis similaire aux recommandations pour salle de bains (donc a priori pour une relativement petites surface) est suffisante avant pose du carrelage ou est-il preferable d'utiliser un systeme de decouplage dedie (p.ex natte Ditra)?
Merci d'avance,
Meilleures salutations,
24/11/2025 à 14h11
oui le produit est adapté, format de carrelage format mini 100x100mm , ep 8 mm, en zone pieds chaussés, et toutes piéces.
P VAYSSIE
KA
Kanar
22/12/2025 à 08h12
Merci pour votre réponse rapide; les panneaux wedi 30 mm ont donc été posés est finalement fraisés (agréablement surpris par la simplicité/facilité).
J'ai desormais une dernière question convernant l'application de la bande armée WEDI Tool 0.6m. Après pose a sec de la bande armée, le carrelage peut-il etre collé directement ou est-il necéssaire/ recommandé d'encoller la bande en premier dans une couche de colle (quelle épaisseur idealement?), laisser secher, puis poser le carrelage?
Merci d'avance,
22/12/2025 à 14h12
un collage à frais est possible, mais alors la version autocollante est la plus pratique.
P Vayssie
