Geohan
Le 08/08/2025 à 05h08
Wedi coller sur mur en béton salle de bain Systèmes de panneaux à carreler
Je rénove ma salle de bain et je souhaite améliorer l’isolation d’un mur donnant sur l’extérieur.
Le mur est en béton banché, avec une isolation par l’extérieur d’environ 10 cm.
Actuellement, il est recouvert d’un carrelage collé directement sur le béton.
Mon projet :
Fixer directement des panneaux Wedi Vapor sur l’ancien carrelage.
Retailler les panneaux pour intégrer les arrivées et évacuations d’eau fixées sur ce mur.
Mes questions :
Faut-il privilégier une pose sur rails ou un collage/vissage direct sur le mur carrelé ?
Quelles sont vos recommandations pour garantir une bonne étanchéité à l’air dans une salle de bain ?
Merci pour vos conseils.
26/08/2025 à 07h08
Le panneau wedi à utiliser est un panneau wedi classique. Plus il est épais (et collé en plein) plus il est efficient.
Cf PJ pour valeurs R par épaisseurs en début de doc.
Etanche à l'eau = étanche à l'air , donc jonction à la colle wedi 610 entre panneaux et au périmètre.
Pvayssie
