Aymerick
Le 27/06/2026 à 14h06
Utilisation de Panneaux Wedi en 10mm Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de réaliser une douche et j'ai conçu une ossature métallique. Une connaissance m'a parlé des panneaux Wedi, et j'ai la possibilité de récupérer des panneaux de 10 mm d'épaisseur.
Mon projet est de coller ces panneaux sur l'ossature métallique avec de la colle Wedi 610, puis d'y poser des dalles PVC Dumawall, adaptées au douches.
À l'heure actuelle, mes montants sont espacés de 60 cm. J'ai lu à plusieurs reprises qu'il serait peut-être préférable de réduire l'entraxe à 30 cm en ajoutant des montants.
En revanche, je trouve des informations contradictoires concernant l'épaisseur des panneaux. Sur la documentation officiel Wedi, des fichiers indiquent que les panneaux de 10 mm peuvent être utilisés, tandis que d'autres ne mentionnent que les panneaux de 12,5 mm ou plus pour une pose sur ossature.
Ma question est donc la suivante :
Puis-je coller des panneaux Wedi de 10 mm directement sur mon ossature métallique avec de la colle Wedi 610 pour réaliser ma douche, ou dois-je obligatoirement utiliser des panneaux de 12,5 mm (ou plus), voire les fixer mécaniquement ?
Si certains d'entre vous ont déjà réalisé ce type de montage ou connaissent les préconisations de Wedi, je suis preneur de vos retours d'expérience.
Merci d'avance pour votre aide !
30/06/2026 à 12h06
 en BA10, il faut des montants tous les 300mm. Coulage à la colle wedi 610 sur ossature possible;
PVayssie
AY
Aymerick
01/07/2026 à 06h07
Merci pour votre retour.
Cdlt
Aymerick
01/07/2026 à 09h07
Bons travaux à vous,
LO
Loicha
17/07/2026 à 06h07
Bonjour j'ai besoin de créer une marche de 7,5 cm (2mx1,60m) c'est pour poser une baignoire balneo.
Ma question est la suivante,  car il n'y a pas les dimensions utiles je vais devoir mettre deux panneaux l'un a côté de l'autre en épaisseur 30mm dans un sens que je vais coller au sol avec de la colle a carrelage 5mm de colle. Et par dessus deux panneaux l'un à côté de l'autre en épaisseur 40mm dans l'autre sens. La question est , est-ce que je dois coller les panneaux entre eux sur les chants?
Et comment coller les 40mm sur les 30mm pour avoir une colle la moins epaisse pour respecter les 7,5cm fini. Utiliser la colle 610? De la mousse P U?
Qu'est ce qui sera le plus résistant pour la balneo et le moins épais. Si vous avez une solution à laquelle je n'ai pas pensé pour créer une marche de 2mx1,6m sur 7,5 cm d'épaisseur.  En vous remerciant grandement
