Honsolo
Le 20/10/2025 à 07h10
Support à carreler 5cm sous plan de travail Quartz Systèmes de panneaux à carreler
Dans le cadre d'un projet de cuisine, j'envisage de poser un WEDI 5cm comme plan de travail provisoire avant de le recouvrir par un plan de travail en quartz intégralement. L'idée est de pouvoir rehausser légèrement le plan de travail tout en carrelant la bande latérale de 5cm qui sera visible sous le plan de travail en quartz. J'ai bien noté sur le forum que lorsqu'il est nu, le support à carreler n'est pas recommandé pour cet usage en raison des effets de la chaleur à partir de 80 degré. Cette solution vous parait elle compatible avec WEDI en terme de poids et de chaleur une fois un plan de travail en quartz de 2cm posé dessus ? Je vous remercie, Bien cordialement
20/10/2025 à 07h10
à mon sens ne place pas directement des poêles , casseroles sans dessous de plat directement sur un plan de travail même carrelé pour des raisons de chocs thermiques. Un plan de travail en panneau de 50 mm est parfaitement réalisable, par contre bien mettre sur tranches et arrêtes de la bande d'armature autocollante wedi.
Pvayssie
