Sniko
Le 11/11/2025 à 22h11
Sol salle de bain sur solives Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite utiliser des panneaux wedi pour refaire une salle de bain.
Je veux retirer le parquet actuel et poser des panneaux wedi sur des solives de 80mm de large espacées de 400mm afin de limiter l'écart d'épaisseur avec le couloir.
Je ne vois nulle part que cela est possible. Est ce réalisable et avec quelle épaisseur de wedi et quel format de carrelage minimum? Est ce qu'il vaut mieux conserver le parquet sous sous la baignoire ou bien le wedi pourra supporter le poids de celle-ci?
Merci.
17/11/2025 à 17h11
Bonjour oui cela est faisable, avec panneaux en 40 ou 50 mm, collés avec wedi 610 sur les solives.
Carreler en format 10X10 cm mini et oui cela peut supporter la baignoire.
PVayssie
