Verdian01
Le 27/01/2026 à 09h01
Rénovation Salle de bain - installation parois Wedi pour créer une douche Systèmes de panneaux à carreler
Merci par avance de votre aide. Je suis en train de rénover complétement ma salle de bain et je souhaiterais installer les panneaux Wedi. J'ai trois petites questions:
#1: Je souhaite les positionner sur mes murs d'agglo qui donnent directement sur l'extérieur. Est ce que je peux coller directement mes panneaux de 30mm ou 50mm sur le mur en agglo ou il est préférable de laisser un vide d'air entre les deux en fixant mes panneaux sur rails ?
#2: Ma longueur de mon receveur sera de 140 cm x 80 cm. Ma paroi de douche sera fixée sur un coté avec présence d'un mur porteur agglo, mais de l'autre coté j'aurai que le panneau Wedi 30mm. est ce suffisant ou dois je faire une structure derrière mon panneau Wedi type mélaminé pour solidifier
#3: Je souhaite créer un banc suspendu sur quasiment toute la longueur des 80cm, par contre je pourrais maintenir uniquement sur un coté (l'autre sera ma paroi de douche vitré) et sur la longueur est ce suffisant ou serait il préférable de partir sur une structure avec pieds ?
Merci de votre aide
Bonne journée
30/01/2026 à 15h01
#1 : collage direct possible par plots de  colle C2 ou en plein
# 2 : intégrer un renfort sur tranche en agglo pou le vissage du profilés paroi
# 3 : en 50 mm et avec pieds, pose en “ porte à faux ” pas possible
PVayssie
