Matthieu_d
Le 12/03/2021 à 12h03
Rénovation cuisine et SdB Systèmes de panneaux à carreler
Je suis en pleine rénovation d'une maison. Les pièces de vies se situe au premier étage au-dessous d'une cave/garage hors-sol. Le plancher est réaliser en hourdi en brique rouge recouvert d'une dalle béton de 5cm.
Sur ce plancher se trouve actuellement dans les pièces sèches un parquet massif et dans les pièces humides (cuisine/salle de Bain) un petit carrelage de 5cmx5cm sur une chappe de 6/6,5cm. Le parquet est posé sur lambourde ce qui le place à 7cm au dessus de la dalle béton.
Les anciens carrelages et chappes ont été supprimé dans la cuisine et la SdB jusqu'à atteindre la dalle sur laquelle est posé le parquet. Je me retrouve donc avec une hauteur de 7cm à rattraper entre les pièce d'eau et le reste du plancher
J'avais d'en l'idée de rattraper ce niveau par la pose de panneau Wedi qui seront ensuite recouvert d'un carrelage (Le taille et l'épaisseur des carrelage reste encore à définir).
La cuisine a une surface de 14m² et la salle de bain de 7m².
J'aurais plusieurs questions concernant ce projet:
- Est-ce que ce nouveau plancher serait susceptible de supporter le poids d'une cuisine intégré comportant lave vaisselle/four/frigo ?
- Est-ce que les panneaux peuvent être posé à même la dalle béton ou faut-il prévoir un pare vapeur ou autre ?
- Les murs périphériques seront pour la plupart recouvert de placo. Comment réalisé le joint périphérique au niveau du plancher Wedi? Comment réalisé le joint périphérique des carrelages ?
- Au niveau de la cuisine, la pièce étant ouverte, comment réalisé la fonction avec le parquet ?
- Concernant l'épaisseur des panneaux j'hésite entre du 60mm et du 50mm. Lors de l'application des panneaux avec la colle, à quel hauteurs final est-ce que le panneau wedi va se retrouver avant la pose du carrelage ? Mon but est que le sol fini soit exactement au même niveau que le parquet.
- Pour la SdD, la pièce sera surement redistribué en un WC indépendant et une SdB. Est-ce que la cloison entre WC et SdB doit être monté avant la pose des panneaux, ou celle-ci peut-être monter après ?
Cela fait beaucoup de question.
J'espère que vous pourrez m'aider à répondre à la plupart.
Bien cordialement,
Matthieu D
22/03/2021 à 12h03
pour vous répondre :
Avec un carreau de section mini 10x10 cms vous reprenez 250 kgs par carreau, proportionnellement plus si les carreaux sont plus grands.
Les panneaux fond frein vapeur : Sd = 6 m en 60 mm ou 30+30 mm.
- Les murs périphériques seront pour la plupart recouvert de placo… ci dessous vous parlez des joints entre wedi et placo ?
Fonction ?
Bonjour un panneau peut être collé avec 2 mm de colle à carrelage sur support parfaitement plan ou plus ..sui vous devez rattraper cette planéité
- Pour la SdB, la pièce sera surement redistribué en un WC indépendant et une SdB. Est-ce que la cloison entre WC et SdB doit être monté avant la pose des panneaux, ou celle-ci peut-être monter après ?
Soit la monter avant sur chape, ou après sur carrelage ( sur panneau wedi)...ou alors faites la cloison en panneau wedi de 50 mm.
MA
Matthieu_d
22/03/2021 à 15h03
Merci pour vos retours.
Ci-dessous les précisions à mes questions :
-> Je me demande donc comment réalisé le joint entre panneau wedi au sol et placo au mur. Placo qui aura été posé avant les panneaux wedi au sol. Je m'inquiète surtout en cas par exemple de rupteur du lave-vaiselle, que l'eau ne puisse pas atteindre les mur en placo pour éviter le pourrissement de ceux-ci.
-> Faute de frappe -> Jonction et non 'fonction'. même problématique que avec les murs, comment faire pour relier les 2 matériaux et éviter des risque de pourrissement en cas de grosse fuite d'eau.
Bien cordialement,
Matthieu D
24/03/2021 à 18h03
en base du panneau wedi vous pouvez faire un joint au polymère 610, et au besoin remonter cette partie en protection du placo, si cette partie est recouverte de plinthes carrelées.
Idem pour le raccord avec le parquet.
