Jpa74
Le 20/07/2025 à 09h07
Poser de panneaux au sol 30mm avec une sous couche rocksol Systèmes de panneaux à carreler
J'ai un sol en OSB. Je dois rattraper une hauteur de chape sèche d'environ 5cm. Je voulais savoir si il était possible de mettre la sous couche rocksol en 20mm d'épaisseur et rajouter au dessus des panneaux en 3cm d'épaisseur wedi pour la SDB.
Pouvez vous me confirmer la bonne tenue dans le temps et pas de risque de fissuration de carrelage à venir?
21/07/2025 à 11h07
le Rocksol est un produit SC2 prévu sous chape , compatible avec nos panneaux si épaisseur supérieure à 20 mm.
Pvayssie
JP
Jpa74
10/08/2025 à 15h08
Merci pour le retour.
Donc 20mm de rock sol + 30mm de panneaux wedi c'est ok?
JP
Jpa74
10/08/2025 à 15h08
Juste besoin de confirmer quel matériaux doit être supérieur à 20mm, si c'est le rocksol ou le wedi.
30mm rocksol+20mm wedi ou 20mm rocksol+30mm wedi.
Merci à vous
25/08/2025 à 14h08
Le wedi 20 mm mini.
Pvayssie
